El MSI GS66 Stealth combina RTX 3080 y Core i9-10980HK en menos de 1,99 cm de grosor
por Antonio Delgado 1 CES 2021
La gama GS Stealth de MSI fue una de las pioneras en ofrecer portátiles gaming con grosores contenidos. La tecnología ha ido avanzando y cada vez se puede meter más potencia en portátiles con tamaños más compactos y el  nuevo MSI GS66 Stealth es un claro ejemplo.
Se trata de un equipo con un grosor que va desde los 18,3 mm hasta los 19,8 mm y que esconde en su interior un potente Intel Core i9-10980HK junto a las gráficas recién lanzadas de NVIDIA, pudiéndose escoger entre una RTX 3060 y una RTX 3070, hasta un modelo con la potente RTX 3080.
Geeknetic El MSI GS66 Stealth combina RTX 3080 y Core i9-10980HK en menos de 1,99 cm de grosor 1
WiFi 6E, 2,5GbE, Thunderbolt o USB 3.2 Gen 2 son algunas de las opciones de conectividad de este GS66 Stealth
Este hardware principal va acompañado de hasta 64 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz y hasta dos SSD m.2 NVMe, junto a una tarjeta Killer E3100 de 2,5 GbE y conectividad WiFi 6E con un chip Intel AX210. Soporta Thunderbolt 3.0 en uno de sus USB-C, además de contar con conectividad USB-C 3.2 Gen 2, lo que antes se conocía como USB 3.1.
Geeknetic El MSI GS66 Stealth combina RTX 3080 y Core i9-10980HK en menos de 1,99 cm de grosor 2
El teclado, como suele ser habitual en los MSI gaming, está firmado por SteelSeries con iluminación RGB tecla a tecla.
El MSI GS66 Stealth de nueva generación se alimenta por una batería de 99,9 Wh, el máximo legal admitido para poder transportarlo en avión (tiene que ser menor de 100 Wh), y junto a unas dimensiones de 383 x 248 x 19,8 mm.
MSI GS66 Stealth
Procesador
Hasta los nuevos procesadores Intel® Core™ i9-10980HK
Tarjeta gráfica
Nueva NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 16GB
GDDR6 (10UH)
Nueva NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB
GDDR6 (10UG)
Nueva NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB
GDDR6 (10UE)
Pantalla
15,6" UHD (3840x2160), 100% Adobe RGB(Habitual),
IPS-level bisel fino (Opcional)
15,6" Full HD (1920x1080), 300 Hz Tasa de Refresco,
IPS-Level bisel fino (Opcional)
Memoria
DDR4-3200, 2 slots, Hasta 64GB
Almacenamiento
2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3
Webcam
HD Tipo (30fps@720p)
Comunicación
Killer E3100 2.5 Gbps Ethernet con Killer Shied/
Intel® Wi-Fi 6E AX210
Puertos USB
1 x Thunderbolt™ 3 Tipo-C (admite USB3.2 Gen2 / DP
/ PD charging),1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-C ,
3 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A
Teclado
Teclado gamig Per-Key RGB por SteelSeries
Audio
Altavoz Duo Wave speaker diseñado por
Dynaudio system (altavoces 2x 2W)
Nahimic 3 Audio Enhancer
High-Resolution Audio ready
Batería
4-Cell, Li-Polymer, 99,9Whr
Salida de vídeo
/ PD charging), 1 x HDMI(4K@ 60Hz)
Tamaño
358.3 (W) x  248 (D) x 18.3-19.8 (H) mm
Peso
2,1 Kg
Comentarios y opiniones sobre: El MSI GS66 Stealth combina RTX 3080 y Core i9-10980HK en menos de 1,99 cm de grosor ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
